installation w7 impossible sur pc nativement sous w8 [RESOLU]
Accueil Forums Systèmes d’exploitation Windows Vista, 7, 8, 10, 11 et… 12 Windows 8 / 10 installation w7 impossible sur pc nativement sous w8 [RESOLU]
  • #4334
    hello à tous
    je rencontre un problème assez épineux depuis trois jours maintenant.
    je possède un pc portable Toshiba p870 338. Équipé d'un SSD avec installé en dual boot w8.1 et w10, qui fonctionnent très bien.
    je possède le hdd d'origine entièrement formaté bien sur, pour le stockage de données.
    j'ai crée une partition de 150 Go pour y installer w7 et c'est là que les problèmes commencent...
    impossible de lancer l'installation, que ce soit par dvd,clé USB et même directement avec le setup de l'iso..
    clé USB préparée avec rufus, wintobootic, avec la cmd, en modifiant l'iso...
    désactivé le secure boot du bios, le passer en Legacy hérité avec hdd en MBR, puis en uefi avec hdd en GPT...
    résultat identique, les barres blanches Windows is loading files, jusqu'à là ok
    mais après, le fameux starting Windows, et il se bloque indéfiniment, avec l'apparition de quelques pixels colorés en haut à droite et une ligne verte fine, qui disparaissent au bout d'une vingtaine de secondes...
    j'ai tenté en wifi, en Ethernet, aucun changement.
    le SSD est a chaque fois retiré pour éviter les cafouillages.
    alors un composant non compatible.??
    mes clé USB mal préparées.??
    mon bios qui bloque volontairement l'installation.??
    mon pc peut pas supporter w7.?? Pourtant les drivers sont dispos pour mon modèle sur le site de Toshiba....
    si quelqu'un a LA solution, je suis preneur..
    merci d'avance à ceux qui peut-être se pencheront sur mon problème.
Affichage de 9 réponses de 16 à 24 (sur un total de 24)
  • #4453
    Une astuce que j'avais employé sur un vieux PC qui refusait obstinément l'install de Win 7 : j'ai installé Vista, puis les mises à jour, puis Windows 7 par upgrade depuis le Bureau.
    Je sais, c'est pas le plus rapide, mais vu que tu es au pied du mur, j'ai pas mieux à te proposer.
    Bien entendu si tu veux un Win 7 en 64 bits, il faudra installer Vista en 64 bits aussi ;-)
    Pour télécharger Vista si tu ne l'a pas, c'est par ici => http://sospc.name/telecharger-votre-systeme-dexploitation/
    #4461
    Re moi,
    Une autre astuce (de pro) : installer Win 7 sur un autre portable (avec ton disque dur dedans), puis le démonter et le mettre sur le tiens. C'est une technique que j'utilise très souvent pour ne pas avoir à réinstaller tout un système avec ses mises à jour et logiciels.
    J'ai 4 disques dur 2,5" avec un système tout prêt dessus en ma possession, et si l'un ne boot pas sur un PC, j'en prends un autre.
    Dans l'idéal le PC "cobaye" devrait être si possible de même marque, ou au moins de chipset de même marque (généralement soit Intel ou AMD). Juste à installer l'OS, puis reboot pour la prise en compte global, puis arrêt du PC, et pour finir montage sur ton PC propre.
    #4465
    Anonyme
    Inactif
    par expérience, lorsque tu passes l'installations de w7, tu auras des soucis avec les pilotes de certains périphériques. Mais je peux te dire que l'ensemble fonctionne quand même sans soucis. Les périphériques problématiques sont la webcam et carte son. tu peux toujours te connecter sur drivers cloud  http://www.driverscloud.com/fr/
    mais là aussi j'ai eu des soucis avec certains drivers
    #4466
    :bye: :bye:
    @azamos
    toutes les idées sont bonnes à prendre, je vais tenter ta 1ere idée avec Vista et faire l'upgrade ensuite, on verra ce que ça donne...
    j'ai regardé sur le site de Toshiba, qu'un seul pilote enfin logiciel devrais je dire, compatible avec Vista, mais il y a tout ceux pour w7.
    si échec de la 1e option, alors la 2e idée me plait bien aussi, mais il y a un hic.
    personne de mon entourage n'a de Toshiba, mais j'ai un pc fixe monté par moi-même avec un Intel, mais ça va coincé entre un Pentium fixe, et un i7 portable..
    après j'ai un adaptateur pour mettre le hdd du portable dans le fixe, mais au niveau des pilotes, entre fixe et portable, ça va être compliqué non.??
    @coquelin38
    :bye:   comme dis + haut j'ai la chance que Toshiba a développé les pilotes de w7 pour mon modèle (natif sous w8)
    mais pour avoir un quelconque problème de pilote, il faudrait déjà que je passe le stade de l'installation  :unsure: :-(   t'as de la chance d'avoir réussi sur le tien, soit le mien est du genre capricieux, soit je suis une quiche pour installer un OS :-(   :-(   :-(
    je me sers de Driverscloud depuis toujours pour mes pilotes, notamment sous w10, vu que Toshiba ne fait aucun pilote pour mon modèle soit disant incompatible et qui peut pas supporter w10, alors qu'il tourne aux petits oignons :whistle:   :whistle:   :good:   :heart:
    #4470
    Je n'ai JAMAIS réussi à faire fonctionner un système installé depuis un PC fixe puis monté sur un PC portable... :-(
    En revanche j'ai déjà réussi l'inverse, mais c'est rare les occasions où j'ai eu à faire ce genre de manip.
    Donc tu peux tester l'opération "fixe => portable", mais je suis sceptique.... cependant avec les "mystères de l'informatique", tout est possible ;-)
    #4478
    aie aie aie :scratch:
    si t'as jamais réussi, alors ça s'engage mal pour moi, mais je vais tenter j'ai rien à perdre de toute façon, comme tu dis, je suis au pied du mur, donc au pire des cas, je resterais au pied du mur une fois de + :cry:
    ce qui m'ennuie le +, c'est que j'ai impérativement besoin de w7, pour faire tourner des logiciels (enfin ma copine), des logiciels de son IUT pour ses partiels, et travaux pratiques à faire à domicile, et ils fonctionnent seulement sous w7...
    sous w8.1, j'ai tenté en mode compatibilité w7 pour les logiciels mais nada, comme toujours.
    et comme c'est des gros logiciels lourds pour du design 3D, son pc est incapable de suivre, surchauffe, crash, mais il est sous w7, avec un petit AMD E2100, ça aurait été du Intel j'aurais tenté ta technique.....
    je vais télécharger Vista, et tenter de l'installer on verra bien.
    petite question, Vista en UEFI pose autant de problème que w7.??
    #4572
    Re :bye:   :bye:
    je reviens avec une mauvaise nouvelle, l'installation de Vista n'a rien donné, je reste bloqué sur un écran noir figé, j'ai essayé comme pour w7, changer les paramètres bios, refaire ma clé usb, etc etc.... :cry:   :cry:
    j'ai lancé l'installation via le setup de l'iso directement depuis 8.1 mais ça a échoué, blocage au reboot pour finaliser l'install.... :scratch:   :wacko:
    reste plus que ta technique d'installer sur mon HDD via un autre pc, autrement dit via ma tour, je porte peu d'espoir, si tu dis qu'y a peu de chance que ça fonctionne, mais on aura tout essayé au moins :unsure:
    #4578
    Zut.... :-(
    Toutefois tu écris : "...mais il est sous w7, avec un petit AMD E2100, ça aurait été du Intel j’aurais tenté ta technique…..", mais j'ai écris "Dans l’idéal" et "si possible", donc cela n'exclus pas quand même la réussite ;-)
    Pour preuve, je viens à l'instant pour me rassurer dans mes propos d’inter-changer les disques durs de 2 PC portables de clients (pourvu qu'ils ne lisent pas ces lignes :yahoo: ) qui sont pour l'un avec un Intel Pentium B960 de chez Acer et l'autre a un AMD A6-6310 sur un Asus (OS Win 7 64 bits pour les 2). Au démarrage juste laisser le système trouver des pilotes compatibles, puis reboot, et tout est en ordre (sauf quelques pilotes a installer ou mettre à jour, mais ça c'est la partie facile). Ensuite j'ai remis les disques durs dans leurs PC d'origine, et mêmes opérations que décrites juste avant et tout était fonctionnel.
    Tu peux donc créer le disque sur le PC de ton amie, et dès que l'installation est finit (faire un ou deux reboot quand même), le démonter et le tester sur ton PC.
    Si cela ne fonctionne pas, j'ai une autre solution en réserve ;-)
    #4595
    re :bye:
    en effet, dans l'idéal et si possible veut pas dire impossible ;)
    je vais tenter en mettant mon HDD dans le pc de ma copine, et je vais lancer l'install, remettre mon HDD dans le Tosh, en enlevant le SSD au passage, et je verrais se que ça donne.
    si échec, ou blocage sur le reboot, alors je tente via mon pc fixe, et si ça échoue encore, bah on testera ta dernière astuce en stock.
    et après je pense qu'on va vraiment finir par regarder ce mur auquel on est face depuis plusieurs jours
  • Le sujet ‘installation w7 impossible sur pc nativement sous w8 [RESOLU]’ est fermé à de nouvelles réponses.
