Chrome OS Flex et la batterie du PC [RESOLU]
Accueil Forums Chrome OS Flex & CloudReady Chrome OS Flex et la batterie du PC [RESOLU]
  • Ce sujet contient 10 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoD i d i e r, le il y a 4 mois.
  • #92545
    Je prépare un PC ancien et poussif pour un jeune et j'ai installé Chrome OS Flex.
    Sur les portables avec Windows j'installe Battery Limiter qui a l'immense avantage de "crier" quand la batterie atteint un seuil bas ou haut qu'on a défini préalablement.
    J'aimerais savoir s'il y a l'équivalent sous Chrome OS.
    • Ce sujet a été modifié le il y a 4 mois par Avatar photoMAB.
  • #92580
    Didier est en vacances ?
    #92589
    Je suis la....je recherche les informations et reviens !
    #92590
    Je préconise de vérifier régulièrement dans les paramètres le % de batterie....
    Pour que votre batterie est une bonne durée de vie, vous devez toujours maintenir la charge de votre batterie au-dessus de 1%, laisser la batterie se décharger complètement peut-être nocif pour votre ordinateur
    De plus, Un pourcentage de santé de batterie supérieur à 50 % signifie que la batterie fonctionne parfaitement.
    Un doute sur l’état de la batterie ? : l’outil Diagnostics est à votre disposition et permet de visualiser le pourcentage et de tester cet élément majeur qu’est la batterie, par un test de vitesse de décharge.  voir vidéo jointe
    Si la batterie est trés déchargée , un message apparaîtra.....le mieux est de vérifier régulièrement...
    Bonsoir Didier,
    Le diag je l'avais fait mais ce que je cherchais, c'était une appli qui alerte en temps réel lorsque la batterie atteint les niveaux minimum et maximum préalablement définis.
    Sans doute cela n'existe pas pour Chrome OS Flex et c'est dommage.
    Merci d'avoir cherché.
    #92594
    Bonsoir....en 1 clic, on obtient l'affichage du pourcentage de la batterie. C’est l’information s’inscrivant en bas de la fenêtre du menu d’état entre le bouton Déconnexion à gauche et le bouton Paramètres à droite. *
    Bien sur, c'est pas automatique....mais c'est pas compliqué, ça demande juste un tout petit effort :yes:
    % batterie
    #92595
    Effectivement mais d'une part le petit effort c'est encore trop pour certains et d'autre part c'est un réel confort d'utilisation au quotidien de ne pas avoir à se soucier de surveiller sa batterie.
    C'est justement pour ne pas avoir à la surveiller que la plupart des utilisateurs laissent leur PC branché à son chargeur en permanence.
    De toute façon, j'ai ma réponse : il n'existe pas l"équivalent de Battery Limiter pour Chrome OS
    et je clos le sujet.
    Merci Didier
    #92598
    Hello....Jette un coup d’œil sur cette extension
    Affiche le niveau de batterie dans la barre d'outils du navigateur lorsque le niveau de batterie descend en dessous du niveau faible ou critique configuré.....
      Excellentissime idée Didier
    Pas avec l'extension que tu montres car :
    Par contre, en cherchant dans les extensions j'ai trouvé :
    De plus :
        :yahoo:
    et là c'est top car on peut paramétrer :
    C'est tout à fait ce que je souhaitais
    Pour le moment je l'ai fait sur un PC Windows car il faut que change à nouveau le disque du PC pour avoir Chrome OS mais pour le coup ça devrait le faire.
    Encore merci
    #92616
    :good: :good: :good:
    #92621
    En fait sur le système d’exploration ChromeOS, qui est installé sur les Chomebook ou sur un PC par intermédiaire de ChromeOS Flex, il n'y a pas de logiciels ou programmes installés par un setup comme sous Windows...C'est la raison pour laquelle ce sont essentiellement des extensions ou applications qui sont utilisées...
    Avantages des Chromebooks
    Pour finir , une excellente vidéo sur l’installation de Flex : https://youtu.be/_gbkTvawn-w
