Camera IP ne veut pas scanner reseau wifi ni les garder [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Soucis de périphériques et accessoires Camera IP ne veut pas scanner reseau wifi ni les garder [RESOLU]
  • #63455
    Avatar photoBernard 21
    Bonjou
    une caméra IP Foscam FI 8910W qui refuse de scanner les réseaux wifi... puis qui oh miracle au bout de 10 essais voir plus fini par les trouver..
    J'en sélectionne un (mon réseau principal) et lui assigne mont mot de passe, la caméra reboot mais ne veut absolument pas se connecter en wifi, j'ai tout essayé c'est a dire déconnecter le câble Ethernet pendant ou à la fin du reboot, débrancher électriquement a la fin du reboot...etc...
    Juste une fois hier ou elle a fonctionné en wifi quelques minutes puis plus rien wifi a nouveau coupé...
    Plusieurs essais en remettant- les paramètres usine dans les champs de la camera connectée en ethernet... fait un rest sous la camera... bref beaucoup d'essais...
    Evidemment j'ai déja vérifier que mon réseau fonctionne bien, mes autres appareils et smartphones y sont connectés...
    Je me posais la question s'il était possible de changer la petite carte reseau dans la camera je l'ai ouverte et il semble que cette petite carte soit simple a changer il faut par contre la trouver, j'ai une ou deux références dessus mais rien ai niveau de la recherche dans google
    Des ou une solution ?
    Je sais que désormais ces caméras ne sont plus très chères mais bon se casser un peu la tète c'est mieux que de commander en ligne !
    Merci d'avance
  • #63539
    Salut Bernard21, :bye:
    Peux-tu nous faire plusieurs photo en bonne définition de :
    1. la carte Wifi (recto-verso)
    2. l'emplacement où elle se loge, sous plusieurs angles
    Avec un peu de chance c'est une carte Wifi standard remplaçable par n'importe quelle autre carte.
    #63573
    Salut Fred voila les photos demandées...
    Pour ouvrir la camera si ça peut servir a quelqu'un c'est assez simple, 4 vis cruciforme, dont l'une est cachée par le petit autocollant rond argenté (comme sur photo) deux autres sont sous les petites pastilles caoutchouc noires qu'il faut décoller délicatement en vue du remontage.
    La carte wifi est simplement vissée par une vis cruciforme et ensuite il faut la tirer verticalement vers le haut car elle est "embrochée"
    La caméra est une FOSCAM FI 8910 W
    Voila pour tout de suite...
    #63587
    Salut Bernard 21,
    Désolé je n'ai pas trouvé de carte Wifi en pièce détaché pour changer la tienne.
    J'ai bien peur qu'il te faille acquérir une autre caméra de surveillance. :unsure:
    #63596
    Bonjour Azamos oui 'est ce que je pensais en plus il y a des offres vraiment pas chères mais bon c'était pour chercher un peu comme j'aime le faire. Elle marche en Ethernet donc je peux l'utiliser comme ça éventuellement...
    Merci d' avoir cherché, passe en résolu
    #63600
    Je suis tout comme toi : j'aime bien bidouiller et réparer quand cela est possible, c'est un peu mon coté écolo et lutte contre la surconsommation. :yes:
