Branchement ventilateur de PC directement en USB ou en Alim VIA Usb [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques L’entretien / la réparation / la maintenance de votre ordinateur Branchement ventilateur de PC directement en USB ou en Alim VIA Usb [RESOLU]
  • #78335
    t h y s
    Bonjour à toutes et tous
    Je ne sais pas si je poste dans la bonne rubrique, et si même le sujet est adéquat avec le forum, mais je la pose quand même
    Je vous explique la situation,
    J’ai un home trainer qui a claqué et qui va m’être remplacé,
    Le problème de cet, Home trainer est que son espace de dissipation de l’air chaud est très limité, ce qui génère une surchauffe des composants et claque la carte mère.
    Aussi, certaines personnes qui ont des imprimantes 3D fabriquent un support à mettre à l’emplacement de la sortie d’air chaud de l’Home trainer sur lequel vient se poser un ventilateur de PC (IcI je ne vais pas parler des dimensions du ventilateur, il faut bien entendu qu’elles soient adaptées aux dimensions du support, l’axe des trous pour les vis)
    Là où commence mes interrogations c’est l’alimentation de ce ventilateur
    Je vois sur internet plusieurs illustrations
    ·         Les fils du ventilateur sont coupés (2 fils sont dénudés le rouge et le noir) un câble USB est coupé (2 fils sont dénudés) et reliés au fils du ventilateur et la prise USB est connecté à un chargeur de téléphone elle-même à la prise de courant
    ·         Idem qu’au dessus, sauf qu’il n’y a pas le chargeur et que la prise USB doit être branché vers le port USB du PC
    ·         Je vois des adaptateurs un coté mollex et un côté USB
    Donc je me suis dit, je vais peut-être me bricoler le montage (sauf l’adaptateur que j’achète car je n’ai pas d’imprimante 3D), mais j’ai récupéré 2 ventilateurs de PC tour
    1)      Textorm 12volt   2.16W   0.18A  2000 RPM  sur celui-ci,  il y a 5 fils répartis en 2 d’un côté 3 fils R,N,B) et 2 autres regroupés et tous les 2 blancs et semble t-il soudés au bout ensemble, à y regarder de plus près je me demande si c’est pas une sonde
    2)      NoiseBlocker Ultrasilent FAN SE2  12volt  1.2W   0.10A (je ne connais pas ses RPM) il y a sur celui-ci 3 fils
    Je lis aussi sur certains forum PC (d’ailleurs assez anciens) des sujets sur les ventilateurs de PC, où ils essaient de les faire tourner à différent voltage pour avoir une harmonie puissance/bruit et font des tests sur les tensions, où lorsque la tension baisse le ventilo tourne moins vite mais fait moins de bruit (pour ma part et mon utilisation ce ne sera pas mon problème), mais qu’une tension trop basse par exemple à 5 volt le ventilo ne démarre pas.
    J’ai cru également lire que les prises usb avait une tension de 5V maxi, ce qui dans mon cas avec mes ventilos de 12V, risque donc de ne pas les faire démarrer ?
    Donc après tout cela, quelle(s) solution(s) me préconisez-vous ?
    NB rassurez-vous avant de les utiliser maintenant qu’ils sont démontés je vais les nettoyer (ils sont ôtés tout frais de ce matin)
    Jérôme
  • #78342
    t h y s
    En complément
    les images exemple sur Home trainer
    #78347
    Salut thys, :bye:
    Il nous manque quand même les dimensions de ventilateurs que peut accepter le support.
    Idem, la taille de tes ventilateurs en ta possession nous serait utile.
    Pour déjà un début de réponse, voilà un appareillage qui pourrait t'éviter de trop te prendre la tête : https://www.cdiscount.com/bricolage/climatisation/2-in-1-ventilateur-80mm-5v-ventilateur-usb-mini-3/f-1661302-auc9138407406833.html#mpos=0|mp
    L'avantage c'est que ces ventilos sont en 5 volts et sont alimentés par un port USB. Peut-être acheter à part en sus une rallonge USB si le câble est trop court.
    Attention : ces ventilos ne font que 8 cm de diamètre.
    Un seul sur le même principe, mais cette fois en 12 cm : https://www.cdiscount.com/bricolage/climatisation/eluteng-ventilateur-usb-120-mm-silencieux-trois-vi/f-1661302-sss7066697116762.html#mpos=0|mp
    On peut trouver juste des transformateurs et divers câblages pour utiliser tes ventilos actuels, mais vu que le tout sera en extérieur, ça va faire un beau foutoir de câbles et divers adaptateurs qui traînent partout, et au final le prix sera kif-kif à la fin.
    Effectivement, ton ventilateur Textorm possède une sonde de température permettant que le ventilo auto-régule sa vitesse.
    #78349
    t h y s
    Bonsoir
    Le support est prévu pour du 8cm par 8 cm
    mes 2 ventilos
    celui avec la sonde 12 par 12
    et le 2èmè juste avec les 3 fils 9 par 9
    chez qui j'achète le support m'avais donné ce lien donc en 8 par 8
    https://www.amazon.fr/ELUTENG-Ventilateur-Silencieux-Ventilateurs-Playstation/dp/B06XRCDZDH
    ce qui semble le même que celui de votre lien
    mais comme je m'étais dit que comme j'avais déjà des ventilos, j'hésitais,
    en fait c'est peut-être la meilleure solution, sinon peut-être trop de bidouillage à faire avec les miens ?
    votre avis ?
    cordialement
    Jérôme
    #78350
    Le ventilo sur ton lien est vraiment à un prix intéressant ; en plus avec roulement à bille, donc normalement silencieux (attention lors de sa mise en place de ne pas par inadvertance appuyer sur les pales, au risque de le voiler).
    Si l'on prenait les tiens, déjà ils ne s'adapterait pas au support et il faudrait "bricoler" pour que cela se mette en place.
    En sus, il faudrait en matériel :
    - un transformateur secteur 230v => 12 v
    - un câble adaptateur Molex vers 3 pins du ventilo
    - un régulateur de vitesse
    - et pour faire "joli", du matériel pour masquer les connexions et autres câbles disgracieux.
    Là avec le ventilo de ton lien tout est fait, et pour seulement 20€. :yes:
    A voir selon ta disposition si le câble USB de 1 mètre est suffisant ; sinon une rallonge USB de 1 ou 2 mètres résoudra le souci.
    #78597
    Hello Jérôme,
    peut-on mettre en RESOLU ce sujet ?
    #78602
    t h y s
    Oui, désolé,
    c'est ok, j'ai reçu le ventilo
    Cdt
    Jérôme
    #78604
    OK Jérôme et Christophe, je mets en résolu :bye:
