Branchement ventilateur de PC directement en USB ou en Alim VIA Usb [RESOLU]
- Ce sujet contient 7 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 2 années et 7 mois.
Bonjour à toutes et tous
Je ne sais pas si je poste dans la bonne rubrique, et si même le sujet est adéquat avec le forum, mais je la pose quand même
Je vous explique la situation,
J’ai un home trainer qui a claqué et qui va m’être remplacé,
Le problème de cet, Home trainer est que son espace de dissipation de l’air chaud est très limité, ce qui génère une surchauffe des composants et claque la carte mère.
Aussi, certaines personnes qui ont des imprimantes 3D fabriquent un support à mettre à l’emplacement de la sortie d’air chaud de l’Home trainer sur lequel vient se poser un ventilateur de PC (IcI je ne vais pas parler des dimensions du ventilateur, il faut bien entendu qu’elles soient adaptées aux dimensions du support, l’axe des trous pour les vis)
Là où commence mes interrogations c’est l’alimentation de ce ventilateur
Je vois sur internet plusieurs illustrations
· Les fils du ventilateur sont coupés (2 fils sont dénudés le rouge et le noir) un câble USB est coupé (2 fils sont dénudés) et reliés au fils du ventilateur et la prise USB est connecté à un chargeur de téléphone elle-même à la prise de courant
· Idem qu’au dessus, sauf qu’il n’y a pas le chargeur et que la prise USB doit être branché vers le port USB du PC
· Je vois des adaptateurs un coté mollex et un côté USB
Donc je me suis dit, je vais peut-être me bricoler le montage (sauf l’adaptateur que j’achète car je n’ai pas d’imprimante 3D), mais j’ai récupéré 2 ventilateurs de PC tour
1) Textorm 12volt 2.16W 0.18A 2000 RPM sur celui-ci, il y a 5 fils répartis en 2 d’un côté 3 fils R,N,B) et 2 autres regroupés et tous les 2 blancs et semble t-il soudés au bout ensemble, à y regarder de plus près je me demande si c’est pas une sonde
2) NoiseBlocker Ultrasilent FAN SE2 12volt 1.2W 0.10A (je ne connais pas ses RPM) il y a sur celui-ci 3 fils
Je lis aussi sur certains forum PC (d’ailleurs assez anciens) des sujets sur les ventilateurs de PC, où ils essaient de les faire tourner à différent voltage pour avoir une harmonie puissance/bruit et font des tests sur les tensions, où lorsque la tension baisse le ventilo tourne moins vite mais fait moins de bruit (pour ma part et mon utilisation ce ne sera pas mon problème), mais qu’une tension trop basse par exemple à 5 volt le ventilo ne démarre pas.
J’ai cru également lire que les prises usb avait une tension de 5V maxi, ce qui dans mon cas avec mes ventilos de 12V, risque donc de ne pas les faire démarrer ?
Donc après tout cela, quelle(s) solution(s) me préconisez-vous ?
NB rassurez-vous avant de les utiliser maintenant qu’ils sont démontés je vais les nettoyer (ils sont ôtés tout frais de ce matin)
Jérôme
