Batterie PC portable ne tient plus la charge [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques L’entretien / la réparation / la maintenance de votre ordinateur Batterie PC portable ne tient plus la charge [RESOLU]
  • #74709
    Pierre
    Bonjour à tous et à toute
    J'ai un souci sur mon PC portable ASUS R510cc, la batterie ne tien plus la charge et pour que le laptop dure il faut que je laisse brancher sinon, il ne tien que très peux de minute. Batterie déjà changé en 2021, bien sûr, j'ai un chargeur FSP universel dois-je changer la batterie ou es-ce un réglage de Windows 10. Je me demande si c'est Windows 10 qui commence à mettre le bazard dans tous ça. Pouvez-vous m'aider ?
Affichage de 14 réponses de 16 à 29 (sur un total de 29)
  • #74874
    Ah, effectivement, je n'ai pas regardé aussi loin, j'ai juste recherché si le ASUS R510cc était bien répertorié dans les PC compatible.
    Comme dit Azamos, pour 10 € de plus, autant prendre celle dont parle Azamos...
    #74875
    Hell, en regardant la photo de l'étiquette du portable, je vois que c'est un ASUS R510C, pas un ASUS R510CC ! pett pett pett
    #74877
    Si, si, c'est bien un ASUS R510CC ; il faut regarder (une fois que l'on a retourné l'image à l'endroit) en bas à droite : R510CC-XX807H (ou XX607H, la photo est floue :wacko: )
    #74885
    Pierre
    Merci à tous les 2,
    J'ai trouvé mon bonheur sur Amazon en prenant compte de ce que vous m'avez expliquer j'ai prix la batterie Green Cell à 37,99E et le chargeur ASUS à 19.88E. Je l'ai aurez vendredi.
    Pierre
    Merci à tous les 2,
    J'ai trouvé mon bonheur sur Amazon j'espère que ça ira. Je vous tiendrai au courent de savoir si elle va bien ou pas en principe c'est bon
    #74902
    Pour le chargeur on n'a pas pu se prononcer vu que l'on avait pas de lien dessus et que tu ne nous a pas renvoyé. :wacko:
    Donc on croise les doigts qu'il soit bien le bon. :unsure:
    Pour la batterie tu as pris une 2200mAh à 37,95 € alors que sur l'autre site tu avais une 4400 mAh pour 2 euros de plus... :wacko: :scratch:
    #75002
    Pierre
    Bonsoir à tous les 2,
    J'ai reçu la batterie et elle c'est bien enclenchée sur mon PC portable. Bien sûr je suis en train de la chargée. J'attends le chargeur, il doit arriver demain. Je vais envoyer un autre post pour le chargeur et vous tiendrai au courent des suites.
    #75004
    Re, :-)
    On pourrait avoir les infos demandées sur ce chargeur ?
    #75005
    D'ailleurs l'utilisation du chargeur actuel n'est peut-être pas le plus recommandé... Je dis ça, je dis rien... :whistle:
    #75008
    Pierre
    Voici les infos
    Pierre
    Voici les autres
    Ça aurait été plus simple pour toi de juste donner le lien vers Amazon. bg
    Elle est tout à fait conforme ; merci pour les infos. :good:
    #75026
    Pierre
    Bonjour à tous les 2,
    J'ai résolu le problème de la batterie du PC portable en changeant la batterie et le chargeur tout est OK. La batterie tien 2H et 8 min contre 66 min à 78% de charge. Tout vas bien. Merci pour les conseils
    Bon week-end !
    #75029
    Content que tout soit bon de ton coté. :-)
    Bon week-end à toi aussi.
