Après installation de Linux Mint, pas de boot direct [RESOLU]
Accueil Forums Linux Après installation de Linux Mint, pas de boot direct [RESOLU]
  • #66080
    jm
    Description
    Pc : hp probook 650 G1
    Os d’origine : Windows
    Installation de linux Mint avec l’option « Effacer le disque et installer Linux Mint »
    Problème : le boot du démarrage
    Obligé d’appuyer sur la touche Esc (pour obtenir les options du boot) pour ensuite taper sur la touche F9 (option du boot de démarrage) et enfin choisir dans le menu l’option Ubuntu
    Solution : accéder au BIOS (F10)
    • Options d’amorçage
    • Mode de démarrage : UEFI natif
    • Ordre de démarrage UEFI : mettre le « Démarrage personnalisé » tout en haut
    • Mettre le chemin d’accès du démarrage personnalisé suivant : \EFI\ubuntu\grubx64.efi
    • Enregistrer et redémarrer le pc
    Bien entendu je suis satisfait d’avoir trouvé « une » solution à mon problème de boot.
    Mais est-ce normal ? A partir du moment où l’installation de Linux à supprimer Windows, Linux Mint aurait dû démarrer tout seul (me semble-t-il)
    Pour info : lors de l’installation 2 partitions ont été créées :
    1. /dev/sda1 : 537 MB en FAT 32 bits (monté sur /boot/efi)
    2. /dev/sda2 : 320 GB en Ext4 (monté sur Racine du système du fichier)
    Avez-vous déjà rencontré ce type de problème ?
    Merci d’avance pour vos réponses éventuelles.
    Cordialement.
  • #66085
    Moi aussi, parce-que étant en Legacy, pas évident pour t'aider ;-)
    Et du coup, non, jamais rencontré le problème.
    Si ces liens peuvent t'aider :
    https://doc.ubuntu-fr.org/uefi
    https://www.planetegeek.fr/forums/Sujet/installer-linux-mint-uefi/
    https://linuxmint-installation-guide.readthedocs.io/fr/latest/efi.html#efi-boot-order
    #66087
    Bonsoir jm, :bye:
    Personnellement je n'ai jamais rencontré ce souci.
    Au début en commençant à lire ton post (qui est très bien rédigé, précis et clair :good: ), je pensais que tu étais confronté à un souci de carte graphique mal prise en compte, problème rencontré sur des versions de Mint ultérieurs.
    Mais ce n'est pas le cas ici.
    Quoi qu'il en soit, merci d'avoir partagé une solution viable, qui pourra servir au cas où. :-)
    #66092
    Je n'ai jamais rencontré ce soucis non plus.
    Normalement, si tu n'as que Mint installé, cela devrait démarrer sans aucun soucis. Maintenant, peut-être est-ce dû à l'UEFI?
    C'est tout à fait spécifique à ce type d'installation, c'est le "fichier" qui permet au système de déclarer qu'il est "UEFI sain", et qu'il peut démarrer.
    En tout cas, très heureux aussi de voir ta solution, car cela risque de servir plus tard ;-)
    #66094
    jm
    Mia, Azamos et Darksky,
    Merci pour vos réponses rapides.
    On peut clore le sujet : problème résolu.
    Bonne soirée.
