Antennes sur carte wifi ? [RESOLU]
- Ce sujet contient 16 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 5 années et 11 mois.
Coucou AZAMOS,
Je m'adresse au spécialiste en hardware, je cherche une info concernant les cartes wifi et mes recherches ont été vaines.
J'ai lu qu'il était possible de changer d'antenne pour avoir une meilleure réception wifi, confirmé sur le forum ubuntu.fr
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2043217
C'était la première fois que j'entendais parler d'antennes en rapport avec le wifi.
Je n'arrive pas à déterminer s'il s'agit d'un réglage matériel ou logiciel.
Si c'est matériel, s'agit-il de 4 circuits différents à un endroit de la carte wifi ?
Si c'est logiciel, ça concerne probablement un paramétrage du noyau.Si j'ai bien compris, ces antennes seraient au nombre de 5 (0 à 4).
Tu peux me dire de quoi il s'agit au juste ?
Pour changer d'antenne, il faut d'abord déterminer quel est le driver utilisé à l'aide de cette commande :
mia@mia-PC5:~$ inxi -nz
Network:
Device-1: Intel 82579LM Gigabit Network driver: e1000e
IF: eno1 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8192CU 802.11n WLAN Adapter type: USB
driver: rtl8192cu
IF: wlx10feed1ba06f state: up mac: <filter>
mia@mia-PC5:~$Ensuite tester la qualité du signal wifi :
mia@mia-PC5:~$ nmcli dev wifi
IN-USE SSID MODE CHAN RATE SIGNAL BARS SECURITY
* xxxx Infra 6 195 Mbit/s 70 ▂▄▆_ WPA1
mia@mia-PC5:~$(c'est normal pour WPA1 la caméra de surveillance est trop ancienne pour utiliser un protocole plus sécurisé).
Et enfin la commande qui permet d'améliorer la réception en précisant le numéro du driver récupéré plus haut :
echo "options rtl8192cu ant_sel=3" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8192cu.conf
Ça va créer un fichier de configuration au niveau de /etc/modprobe.d
Voilà ce qu'il contient :
mia@mia-PC5:/etc/modprobe.d$ cat rtl8192cu.conf
options rtl8192cu ant_sel=2On choisi quelle antenne utiliser en modifiant ce fichier.
Il faut ensuite redémarrer pour que ça prenne effet.J'avais changé ant_sel=2 pour 3 il y a un bout de temps, et en effet le débit était amélioré, mais et en ouvrant le fichier dernièrement, j'ai constaté que le ant_sel était repassé à 2 !
Par quel mystère ? Peut-être suite au passage à la fibre.Si tu peux éclairer ma lanterne, merci
