Absence d’affichage au démarrage sur mon PC fixe [RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques L’entretien / la réparation / la maintenance de votre ordinateur Absence d’affichage au démarrage sur mon PC fixe [RESOLU]
  • Ce sujet contient 10 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Avatar photoAZAMOS, le il y a 3 années.
  • #70590
    Avatar photoSergio
    Bonjour à toutes et tous.
    Depuis hier, lors du démarrage de mon PC , je n'ai secrètement rien qui s'affiche, ni l'accès au BIOS  et pas plus à Windows. J'ai testé ma carte graphique , mon câble DisplayPort et mon écran avec un autre PC et tout est pourtant fonctionnel. Lors du lancement  tout semble normal, le Proc , comme la carte graphique qui se lance normalement. J'ai fait un essai avec une autre carte graphique qui est bonne et pas de résultat.
    Je ne vois plus que le le connecteur PCI EX16 de la carte mère. Merci de me dire ce que vous en pensez. C'est la première fois depuis que je fais de l'informatique que je tombe sur un tel problème que je suis dans l'incapacité de résoudre. :wacko: :bye:
  • #70592
    Bonjour Sergio, :bye:
    Combien de barrettes mémoire as-tu ? Si tu en as 2 (ou plus), retire les toutes sauf 1 et test. Si pas de résultat, retire la première et test avec l'autre/les autres, et sur un port différent.
    Point important : avant de retirer/placer les barrettes de Ram, il faut que le PC soit à l'arrêt ET le câble secteur débranché ! En effet, les slots de Ram recoivent en continu du courant, même PC éteint, ce qui peut engendrer des court-circuits fatals.
    On avisera selon le résultat des tests. :-)
    #70594
    Avatar photoSergio
    Merci Azamos, je n'ai que 2 barrettes mémoire de 16 Go chacune, je vais tester cela dès que possible ta proposition. J'avoue être complétement largué.
    #70595
    Dominique
    salut , faits un test avec une autre alim ,parfois c'est le cable alimentation video qui alimentes plus .( pour le coup c'est une panne sympa ) .
    #70596
    Avatar photoSergio
    Merci Azamos, j'ai testé ta proposition et à mon grand soulagement mon PC est reparti.  Franchement je n'aurais même pas pensé à un problème de carte mémoire. Merci tout de même Dominique , mais dans mon cas , j'avis testé l'alimentation et tout me semblait correct
    Bonne soirée :good: :bye: à tous
    #70598
    Content d'avoir pu t'aider sur ce coup là Sergio. :-)
    La proposition de Dominique était très bonne aussi, c'est ce que je t'aurai demandé de faire si la soluce des Ram n'avait rien donnée. J'ai justement eu un PC il y a une quinzaine où justement c'était l'alim, qui bien qu'en apparence fonctionnait, était défectueuse.
    #70627
    Merci Azamos, j'ai testé ta proposition et à mon grand soulagement mon PC est reparti. Franchement je n'aurais même pas pensé à un problème de carte mémoire. Merci tout de même Dominique , mais dans mon cas , j'avis testé l'alimentation et tout me semblait correct Bonne soirée :good: :bye: à tous
    juste par curiosité, tu as donc testé la ram une par une ... et tu as trouvé quoi ? une barrette HS ?
    #70638
    Avatar photoSergio
    Pour tout dire , j'ai testé la barrette que j'avais laissé et je n'ai rien trouvé . J'ai remis la 2ème barrette que j'ai aussi vérifié et qui n'avait pas non plus de problème. Du coup , j'ai remis les deux et tout va bien depuis. Je comprends pas trop , mais ce sont les mystères de l'informatique. :bye: :scratch:
    #70639
    Merci du retour Sergio, :good:
    En effet, je constate souvent ce genre de bug : on retire l'une des barrettes, ça fonctionne, et en remettant plus tard la Ram que l'on pense défectueuse ça refonctionne sans souci.
    A garder en tête toutefois que si un souci de freeze, d'arrêt brutal ou autre intervient, cela peut provenir de la même barrette qui un jour va fonctionner normalement, un autre poser problème... ou pas. ;-)
    #70799
    Avatar photoSergio
    Pour information.
    J'ai continué pendant quelques temps d'avoir des soucis au démarrage de mon PC et ce message:
    the system has posted in safe mode
    this may be due to the previous post attempt failing because of system instability.
    or if the power button was held in to force the system off.
    if the system failed to post after you mode changes to uefi settings,
    you may wish to revert to stable settings to prevent post failure.
    press F1 to run setup
    J'ai une carte mère ASUS TUF GAMING X570-PLUS pour préciser
    J'avis vérifié mes barrettes mémoires avec le logiciel MemTest86, mais rien de trouvé à redire au niveau de celles ci.
    Bref, il semble que le souci soit réglé et provienne du mode XMP que j'ai désactivé et tout va bien maintenant.
    Pourtant le BIOS est le plus récent et pendant près de 2 ans je n'avais eu aucun problème avec ce mode.
    #70801
    Merci pour le retour Sergio, :-)
