Problème installation VM W7 sous VirtualBox [RESOLU]
Accueil Forums Section Logiciels Problèmes / Questions & Avis Logiciels Problème installation VM W7 sous VirtualBox [RESOLU]
  • #51912
    Bonjour à toutes et à tous,
    Des VM sous VirtualBox j'en ai déjà installées beaucoup, et sans problèmes que je n'ai pu résoudre moi même.
    Mais depuis hier je suis confronté à un problème jusqu'alors jamais rencontré. :unsure:
    Je m'explique.
    Sur un PC de test FUJITSU ESPRIMO P710-E90 avec Windows 10 Pro 1909 x64
    Équipé d'un INTEL i5-3470 3.20Ghz avec 20Go de RAM DDR3
    carte graphique GIGABYTE GeForce GT710 2Go DDR5 HDMI-DVI
    alimentation d'origine 250W format propriétaire avec connecteur CM 16 broches
    dans le BIOS la virtualisation VT-AMD est bien activé
    j'ai pu créé le disque virtuel pour accueillir un W7 Pro 64Bits
    j'ai paramétré la VM comme ça :
    • Disque virtuel fixe de 32Go (j'ai essayé aussi avec 40Go sans plus de succès)
    • nombre de processeur alloués : 2
    • RAM alloué : 6Go
    • activation de l'accélération 3D
    • 128Mo de mémoire vidéo
    • Contrôleur USB 2.0 activé
    • Dans l'onglet Système l'option "Activer VT-x/AMD-V imbriqué" est grisé et l'option "Activer PAE/NX" est cochée
    À partir de ces réglages j'ai lancé (via le lecteur virtuel) un ISO de Windows 7 Pro SP1 x64 téléchargé via la logithèque SOSPC (3,03Go)
    là j'ai eux droit durant la décompression des fichiers sur le disque virtuel à l'erreur 0x80070570
    une recherche Google sur cette erreur m'indiquait qu'il fallait que je coche l'option "Utiliser le cache E/S de l'hôte" pour le contrôleur SATA (onglet stockage)
    je me suis dit ba c'est juste un oublie de ma part et tout devrait à présent bien se déroulé... et bien NON bgh j'ai toujours la même erreur, et pire même, après plusieurs essais d'installation de L'ISO W7 j'en ai obtenus une autre : 0x8007025D
    Là actuellement je n'ai pas effectué de recherche sur cette erreur, je me préoccupe déjà de résoudre la première qui peut être résoudrait aussi celle ci.
    Bref à ce stade, j'avoue que je suis perplexe et je n'arrive pas à comprendre d’où peut provenir le problème ? :unsure:
    Voila vous savez tout, j'espère avoir été suffisamment explicite.
    Si vous avez une piste, une solution, je suis à l'écoute de toute proposition
    D'avance merci.
Affichage de 8 réponses de 16 à 23 (sur un total de 23)
  • #52052
    Hum à priori bien que le numéro d'erreur ne soit pas le même, j'ai le même problème avec Windows 10 1803 la décompression des fichiers commence à s'effectuer puis...erreur
    Hormis le numéro d'erreur, la seule différence avec l'installation sur W10 1909 c'est que là ça m'indique un problème avec le driver du lecteur CD/DVD virtuel, ce qui ne fait que confirmer ce que je vois dans l'interface de la VM ou je ne vois aucune activité du lecteur virtuel, alors que normalement on voit l'activité avec un point vert qui clignote sur l’icône représentant un CD (dans la barre des taches de la VM)
    Comme on me l'a conseillé sur le forum VirtualBox de developpez.net ou j'ai aussi lancé un appel à l'aide, j'ai refait des tests avec un contrôleur IDE (toute la panoplie disponible ICH6 - PIIX4 - PIIX3) avec ce contrôleur, j'ai bien le chenillard vert de Windows qui s'active, mais passé un certain délais j’aboutis sur un écran noir et plus rien ne se passe, alors qu'avec le contrôleur SATA (pour lancer l'ISO dans le lecteur virtuel) le chenillard apparaît brièvement (mais sans activité) pour au final aboutir aussi sur un écran noir.
    In fine j'en viens à déduire que ce n'est pas spécifiquement VirtualBox qui pose problème mais plutôt Windows 10 qui fou le bronx, j'ai jamais vu un Windows aussi bancale à ce point :negative: ou alors faut revenir à VISTA ou Windows Millenium.
    Des tutos sur l'installation d'une VM VirtualBox sur Windows 10 il y en a à la pelle mais aucun ne rapporte les dysfonctionnements qu'il peut y avoir avec ce Windows, à croire qu'il ne faut surtout pas aborder le sujet.
    Certains pourront dire d'utiliser le système de virtualisation intégré à W10 (Hyper-V) ben en toute franchise je n'ose même pas testé la chose... je n'ai pas confiance
    Et enfin la cerise sur le gâteau, pour ceux qui voudraient savoir, j'ai aussi essayé de créer cette fameuse VM avec VMWare Workstation Pro 15 (non légale, mais licence en volume activé comme il se doit) et bien même là ça ne fonctionne pas, pas pour le même type de problème, VMware Workstation est installé et pourtant, impossible d’aller plus loin dans les VM – elles se créent mais ne se lancent pas. La faute est à Windows, par une configuration de la sécurité qui empêche la virtualisation qui se nomme Device Guard / Credential Guard (cet outil est incompatible avec VMware Workstation)
    Même en rentrant dans un invite de commande administrateur quelques lignes de commandes qui modifient le démarrage de Windows pour désactiver complètement le « Device Guard », bloquant la virtualisation. après le redémarrage obligatoire du PC pour prendre en compte la modification apporté au système, toujours impossible de lancer une VM.
    #52054
    Je suppose que l'AV que tu as c'est juste Microsoft Defender, non ?
    Bien bizarre tout cela quant même :scratch:
    #52056
    Vous allez pas le croire, :yahoo: :yahoo: :yahoo: ça y est j'ai enfin réussi à installer ma VM W7 Pro x64 avec SP1 intégré sur ma config Windows 10 1909 via VirtualBox :good:
    Après tout ce périple je vous dois quelques explications, vu comment j'ai galéré depuis une semaine et que ça à puiser pas mal sur mes nerfs, pour ce soir je vais souffler un peu aller me couché avec l'esprit libéré
    Mais promis je reviens demain pour vous expliquer ce que je peux expliquer, :scratch: car j'avoue que je n'ai pas tout capté. :unsure:
    #52057
    Tu avais oublié de brancher la prise électrique ? bg
    #52058
    Ça aurait pu être une piste bg , mais par contre j'ai changé les piles de ma souris ,alors peut être que..... bg
    Après une bonne nuit de sommeil paisible voila ce qui c'est passé hier soir. :mail:
    Tout d'abord je fais mon méa culpa par rapport aux critiques et aux noms d'oiseaux  dont j'ai affublé VirtualBox  soft de virtualisation que je connais et utilise depuis des années sans jamais avoir rencontré de réel problèmes.
    En ce qui concerne Windows 10, je maintiens mes critiques, ce n'est pas parce-que ma VM est enfin opérationnelle que je vais l'enchanter et le glorifié
    À la base comme je l'ai indiqué dans un de mes posts, je comptais abandonnés toute tentative d'installation de VM via VirtualBox puisque tout ce que j'essayais aboutissait irrémédiablement à un échec.
    Donc je me suis focalisé sur le problème de VMWare sur Windows 10, et d'après mes nombreuses lectures, la faute en incombe à Windows 10 et un système de protection interne, incompatible avec Workstation, comme quoi mes critiques sur ce Windows restent fondées.
    Microsoft met en avant la sécurité de Windows 10, alors même que celui ci contient toujours Internet Explorer, et le pire qu'il communique sournoisement en laissant sortir une multitudes de données, enfin bref ceci est un tout autre débat, je ne vais pas m'étendre la dessus.
    Au fil de mes recherches et lectures sur une ou des solutions pour que VMWare Workstation Pro 15 fonctionne sur Windows 10, j'ai trouvé une banale commande à lancé dans un invite de commande administrateur.
    bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
    Après un redémarrage obligatoire (que je n'ai pas effectué tout de suite), cette commande désactive le lancement de l'hypervision (Hyper-V) au démarrage de Windows.
    Il y a plusieurs articles sur la toile qui traite de problèmes avec la fonctionnalité Hyper-V intégré à Windows 10.
    cette commande est réversible il suffit alors de saisir dans un invite de commande administrateur la ligne suivante :
    bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto
    + reboot du PC
    À coté de ça toujours par rapport à mes lectures, je vérifie dans les services Windows (services.msc) que les services VMWare soient bien présent et lancées.
    Juste au dessus du premier service VMWare je remarque un service VirtualBox non actif, normalement je n'aurait pas du m'en préoccupé étant donnée que j'avais abandonnée tout espoir de lancer une VM via VirtualBox.
    Je tente alors de démarrer ce service, et bizarrement ça m'indique "Ce service à été sélectionné pour être supprimé" quesako cette histoire ? je n'ai pourtant pas demandé ça ! :unsure:
    Je retourne sur mon bureau et lance VirtualBox pour vérifié si la manip effectué sur ce service à une incidence. Et bien oui plus possible d'exécuter VirtualBox une erreur dite irrémédiable apparaît (désolé je n'ai pas eux le réflexe de prendre une capture d'écran de la dite erreur), que neni je décide de lancer la réinstallation de VB pour le  réparer mais impossible toujours la même erreur, bon ben dans ce cas je désinstalle une énième fois VirtualBox et là aussi impossible.
    Oula! je sens que j'ai encore la moutarde qui va me monté au nez :wacko: (en clair ça veut dire écartez vous il va y avoir de la casse) bgh bgh
    J’emploie alors la commande fatale, le reboot, parfait puisque je ne l'avais pas effectué suite à la saisie de la commande pour désactivé l'hypervision.
    de retour sur mon bureau je vérifie si je peux désinstaller et réinstaller VirtualBox, bingo :good: cette fois plus d'erreur et je peux à nouveau ouvrir VB.
    Par acquis de conscience, je tente sans grande conviction sur sa réussite d'installer l'ISO de Windows 7 Pro SP1 x64 sur mon disque virtuel toujours présent puisque lui je ne l'avait pas supprimer.
    Et la le miracle tan attendu c'est produit, :yahoo: je n'ai pas sauté de joie tout de suite, puisque sur mes précédents essais, au moment de la décompression des fichiers Windows, arrivé à 16 ou 70% j'obtenais une erreur ou un BSOD, mais cette fois je suis enfin arrivé au terme de cette décompression, et le reste de l'installation c'est poursuivit sans encombre. :good:
    Donc qu'est que je peux déduire de tout ce micmac. Et bien que malgré mes multiples installation/désinstallation de VB celui ci était peut être mal installé, :unsure: mais peut être aussi que cette fameuse commande "magique" à eux aussi son incidence. :unsure:
    Bref difficile de dire réellement qu'elle manip à permis l'installation de cette VM VirtualBox.
    #52119
    deux petites infos complémentaires.
    1/ le Patch BypassESU-v5 fonctionne parfaitement, :good: puisque Windows Update m'a proposé la seule mise à jour existante de Février 2020, installation sans problème.
    2/ la fameuse commande pour désactivé l'hypervision (Hyper-V) fonctionne aussi :good: pour VMWare Workstation Pro 15, plus d'erreur au lancement de la VM pour installé l'ISO, bon j'ai avorté volontairement l'installation de l'ISO W7 Pro SP1 x64 étant donnée que j'ai déjà ma VM VirtualBox.
    #52209
    Béatrice
    :bye: Wullfk,
    C'est bizarre que ça ne fonctionne pas avec ton windows 10 1909 car j'ai monté sur mon pc une machine virtuelle windows 7 avec virtual box et je n'ai rencontré aucuns problèmes. Je sais mon message ne va pas t'aider, mais c'était pour vous dire que ça fonctionne sur certains PC.
    Béatrice
    #52221
    Bonsoir Béatrice,
    Tu n'as pas du lire tout le topic.
    Ça fonctionne chez moi maintenant, mais pour que ça fonctionne sur Windows 10, il faut désactiver Hyper-V sur Windows 10 cette application ou fonctionnalité est incompatible avec toute virtualisation externe.
    Reprend un de mes derniers posts, ou je fournis la fameuse commande qui permet de désactiver Hyper-V au démarrage de Windows 10
