Bonjour à tous les deux
Je dirais la même chose MAB, Paint sert à modifier, etc... les images, mais à ma connaissance, pas à effectuer une capture d'écran...
Si l'application "capture d'écran" ne fonctionne pas, Jean-Louis, as-tu essayé le bon vieux "Print Screen" ? Sur ton clavier, à la droite, au-dessus de l'ensemble des touches Inser, Debut, Page, Suppr, etc..., tu dois avoir une touche "Imp(r) Ecran" ou "Print Screen" (suivant le clavier). Si tu presses dessus, ça prend une capture d'écran (non, il ne se passe rien, on ne remarque rien). Il faut alors ouvrir Paint (ou un autre logiciel de traitement d'images) et faire "coller". La capture est alors collée dans Paint. Il s'agit d'une fonction basique, et ça colle une capture de l'écran complet par défaut, d'où l'obligation (ou pas) de la modifier avec Paint (rogner, etc...), puis de l'enregistrer sous un nom qu'on aura choisi, et éventuellement la partager. Ca fonctionnait très bien... dans le temps.
Concernant les problèmes de Windows Update, pourrais-tu exécuter le module de résolution des problèmes concernant Windows Update, puis réessayer ? Ce module se trouve dans le panneau de configuration, sous la rubrique "résolution des problèmes". Pour accéder au panneau de configuration, si tu ne sais pas où il se trouve, taper "panneau de configuration" dans la zone "recherches" de la barre de tâches (la loupe).
Si ça ne résout pas le problème, on essayera autre chose, comme effacer l'historique des mises à jour installées...
PS : Je n'avais pas vu le début de la conversation...
Au cas où, faire un "check disk" et un " sfc/ scannow" si ça n'a pas déjà été fait...
Cette réponse a été modifiée le il y a 6 mois par
Fernand.
