Planifier une tâche pour lancer des programmes de désinfection au démarrage
Accueil Forums S.O.S Assistance Désinfection Planifier une tâche pour lancer des programmes de désinfection au démarrage
  • #63920
    Avatarromikero
    Bonjour, ce message est ouvert à tout le monde mais plus particulièrement à g3n-h@ckm@n, vous allez comprendre :-).
    J'utilise et apprécie l'un de vos logiciels (Taskcreator). Je l'utilise dans le cadre de mon nettoyage machine.
    Existe t'il un moyen de l'utiliser de façon automatique et silencieuse, sans interface graphique, avec des "command lines" ?
    Si non, connaitriez-vous un script (Bat ou Powershell) qui pourrait créer une tâche planifiée (D'un programme que j'aurais déterminé) s'exécutant à chaque démarrage et ayant les pleins droits administrateur ? L'idée serait qu'il tourne aussi bien sur du Windows 7 que 10 et également compatible 32 et 64bits.
    Merci par avance.
Viewing 15 replies - 76 through 90 (of 91 total)
  • #64058
    Avatarg3n-h@ckm@n
    Modérateur/modératrice
    Ok ca sera donc :
    @LocalAppDataDir & '\UACQuiet\UACDefault.exe"
    il démarrera aussi via tâche au boot ? ca fera double tâche
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 semaine et 6 jours par Avatarg3n-h@ckm@n.
    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | QuickDiag | UsbFix Concept | AdsFix Development | ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    #64062
    Avatarromikero
    Pardon, c'est moi qui t'ai embrouillé. Alala j'assure pas ^^
    Non, pas besoin de deux tâches en même temps (Trois avec moi ^^)
    Ce qu'il me faudrait, c'est une deuxième version alternative du "UACQuiet_Creator.exe"
    Donc, pour récapituler:
    • La 1ère (Que j'ai déjà, tu viens de me la faire) qui copie le UACQuiet.exe vers "\Kit\UAC\UAC\"
    • La deuxième qui copie le UACQuiet.exe dans un dossier UACQuiet vers @LocalAppDataDir
    Cela donnerait donc "%UserProfile%\AppData\Local\UACQuiet\UACQuiet.exe"
    A y réfléchier, la version UACDefault n'a pas besoin de modif ni de création de tâche. J'ai mon .bat ou .exe que je peux exécuter sans problème à la toute fin de mon processus.
    #64063
    Avatarg3n-h@ckm@n
    ok garde quand même en tête que ce n'est pas parce que tu supprimes le prompt pour l exécution de chaque logiciel que tu les exécutes forcément en tant qu'administrateur
    #64064
    Avatarromikero
    Ah dac ! Bon... Pour être plus sûr, via Bat2Exe, au moment de compiler, j'ai coché la case "Admin". Le .exe ansi généré porte un petit bouclier sur l'icône donc ça devrait aller. Je vais utiliser le .exe plutôt que le .bat alors.
    #64065
    Avatarg3n-h@ckm@n
    voilà la bête
    http://gen-hackman.serveftp.com/Temp/UACQuiet_Creator_LocalAppData.exe
    Encore faut-il être sûr que ton bat-compilé-exe refile ses droits aux processus enfants (je parle pour ton script de multi-lancement en fait plutôt)
    #64067
    Avatarromikero
    Merci. Etrange, celui ci n'a pas l'air de fonctionner.
    Le dossier UACQuiet se crée bien dans "%UserProfile%\AppData\Local\UACQuiet\"
    Le UACQuiet.exe se trouve bien à l’intérieur mais la tâche planifiée ne se crée pas. Je viens d'essayer deux fois.
    Tu penses savoir d'où cela peut venir ?
    #64068
    Avatarg3n-h@ckm@n
    ben oui tu m'as dit que c'était inutile qu' il fasse double-tâche en démarrant au boot avec l autre tâche, j'ai donc viré la fonction qui crée la tâche lol
    #64070
    Avatarromikero
    Ah décidément, j'ai du mal à m'exprimer... Je suis désolé de te donner tout ce boulot (Promis, je vais te dédommager).
    Ce n'est pas facile à l'écrit d'exprimer tout ça.
    J'ai bien besoin de celui que tu viens de me faire mais en version qui créerait une tâche afin de se lancer au démarrage.
    En gros un UACQuiet_Creator.exe qui décompresse/déplace UACQuiet.exe à un seul endroit ("%UserProfile%\AppData\Local\UACQuiet\") et qui crée une seule tâche afin de se lancer à chaque démarrage.
    #64071
    Avatarg3n-h@ckm@n
    ok donc exactement le meme avec juste la direction qui change je te fais ca
    Edit::
    c'est fait ^^
    #64073
    Avatarromikero
    Merci. Oui, le même que tu as fait en premier, avec tâche planifié mais avec comme direction @LocalAppDataDir (A l'intérieur d'un dossier afin de minimiser les faux positifs).
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 semaine et 6 jours par Avatarromikero.
    #64075
    Avatarg3n-h@ckm@n
    et visiblement les faux positifs sont peu nombreux ^^
    celui dans le dossier Kit :
    https://www.virustotal.com/gui/file/0cbbd4dae4887fbb179f84b2a9642c78bf766d3da22a1763a6b864a36753f337/detection
    celui dans @localAppDataDir :
    https://www.virustotal.com/gui/file/2bc0c8683d26055de3e32b6c4542fd85973a90eb38a809a28840aee2b13a5ec8/detection
    #64076
    Avatarromikero
    Parfait, ça fait plaisir :-)
    #64077
    Avatarg3n-h@ckm@n
    Heu.........il est en ligne avec la modif hein !? ^^
    Edit::
    T'es vraiment en inde ou tu utilises un VPN ? ^^
    #64079
    Avatarromikero
    Plutôt l'Inde ;-)
    Impec tout fonctionne !! Mh
    #64081
    Avatarg3n-h@ckm@n
    ok je vais te faire celui avec l icone dans la zone de notif je te tiens au jus quand il est en ligne
    je vais me servir du dossier \Kit\UAC (le simple UAC) donc dans ce dossier tu auras le deuxieme dossier UAC (si tu lances le creator) + cet exécutable
