Planifier une tâche pour lancer des programmes au démarrage [RESOLU]
Accueil Forums S.O.S Assistance Désinfection Planifier une tâche pour lancer des programmes au démarrage [RESOLU]
  • #63920
    romikero
    Bonjour, ce message est ouvert à tout le monde mais plus particulièrement à g3n-h@ckm@n, vous allez comprendre :-).
    J'utilise et apprécie l'un de vos logiciels (Taskcreator). Je l'utilise dans le cadre de mon nettoyage machine.
    Existe t'il un moyen de l'utiliser de façon automatique et silencieuse, sans interface graphique, avec des "command lines" ?
    Si non, connaitriez-vous un script (Bat ou Powershell) qui pourrait créer une tâche planifiée (D'un programme que j'aurais déterminé) s'exécutant à chaque démarrage et ayant les pleins droits administrateur ? L'idée serait qu'il tourne aussi bien sur du Windows 7 que 10 et également compatible 32 et 64bits.
    Merci par avance.
    • Ce sujet a été modifié le il y a 3 semaines et 6 jours par g3n-h@ckm@n.
Viewing 15 replies - 31 through 45 (of 104 total)
  • #63976
    romikero
    ça marche :good:
    #63977
    g3n-h@ckm@n
    Modérateur/modératrice
    ok reçu je le finis et je te le passe
    (je t'envoie la tache que ca a créé dans mon pc avec comme ca avec l ouverture au bloc notes tu verras que cette dans ton pc est différente ;))
    le créateur de la tache :
    http://gen-hackman.serveftp.com/Temp/BlueSprig_Task.exe
    La tâche crée dans ma machine :
    http://gen-hackman.serveftp.com/Temp/Jetboost_Startup (lisible avec le bloc-notes)
    si tu veux le code autoit pas de soucis (il est super simple hormis les fonctions additionnelles ^^)
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 mois et 2 semaines par g3n-h@ckm@n.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 mois et 2 semaines par g3n-h@ckm@n. Raison: syntaxe
    ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ | QuickDiag | UsbFix Concept | AdsFix Development | ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
    #63980
    romikero
    Excellent ! Je teste ça demain car là, je n'ai pas tout le nécessaire devant moi et je te fait un retour dans la journée mais je sais que ça va marcher ;-)
    PS1: Pour ta proposition du code autoit, oui, je suis carrément preneur !
    PS2: Aurais-tu une adresse Paypal ? J'aimerais bien te donner un quelque chose.
    #63983
    g3n-h@ckm@n
    Hello
    il y a le bouton pour ça sur Clean_DNS :)
    ce que je viens de te passer c'est juste pour BlueSprig hein ? lol
    pour l'autre (UACQuiet), j'y intègre la suppression de la tâche au final ou pas ? auquel cas je dois créer la GUI
    tu pourras aussi voir la signature numérique dans les propriétés du fichier (comme d'ailleurs il vient d'un autre ordinateur vu que créé dans le mien, je pense que tu auras une case "débloquer le fichier" dans le clic droit/propriétés)
    Edit ::
    Je pense à une chose :
    le programme BlueSprig est un programme qui tourne en 32 bits, certes, mais tu comptes ne l utiliser que sur des machines 64 bits ? car sinon auquel cas, je dois faire une modif dans la macro indiquant la direction du fichier cible de la tâche
    #63988
    romikero
    Salut ! Je vais télécharger Clean_DNS ;-).
    Pour UACQuiet, j'y ai réfléchi et ce ne sera pas la peine d'y intégrer la suppression.
    Concernant la case "débloquer le fichier", bien-vu ! Elle y est et je ne connaissais pas cette option. Pratique.
    Oui, BlueSprig ne sera utilisé que sur des O.S 64bits.
    P.S: Si tu penses à m'envoyer ton code autoit c'est super. Je vais commencer à m'y mettre du coup. Je suis allé voir et cela a l'air assez puissant comme outil.
    #63989
    g3n-h@ckm@n
    Coucou
    ok pour 64 bits, et UACQuiet on s en fout vu qu'il est dans C:\ ca ne change rien
    (parce qu' en autoit si on veut conserver le fait de tourner en 32 bits sur du 64 bits, la macro @ProgramFilesDir ne sera opérationnelle que pour des programmes 32 bits :
    32 bits : C:\Program Files => (32 bits)
    64 bits : C:\Program Files => (64 bits)
    64 bits : C:\Program Files (x86) (32 bits dans le 64 bits)
    pour le code autoit je te fais un zip y'a pas qu'un fichier lol => https://www.cjoint.com/data3/KEbqIbotEhA_Code-BlueSprig.zip
    par contre tu vas devoir installer Autoit3 et Scite4 (aide syntaxique et plein d 'autres fonctions) car sans Scite, c'est vraiment très léger comme version, c'est donc un complément indispensable à avoir
    Autoit : https://www.autoitscript.com/cgi-bin/getfile.pl?autoit3/autoit-v3-setup.exe
    Scite : https://www.autoitscript.com/cgi-bin/getfile.pl?../autoit3/scite/download/SciTE4AutoIt3.exe
    un fois fait, il te suffira de cliquer droit sur le fichier Au3 et sélectionner "Edit script" pour avoir lecture du code (les options seront ajoutées dans ton menu contextuel pendant l installation d' autoit + Scite)
    #63993
    romikero
    Merci pour toutes ces précisions techniques Mh
    C'est trop bien car ce genre d'infos peut faire gagner beaucoup d'heures de recherche donc c'est chouet !
    Tu assures :good:
    #63994
    g3n-h@ckm@n
    je vois que tu ne l'as pas encore téléchargé ou alors j ai nettoyé le cache du servveur local sans vraiment faire attention lol
    dans l 'affirmative, supprime-le et retélécharge-le au lien que je t'ai mis plus haut, je l 'ai recodé en compatibilité 64 bits ET 32 bits, on sait jamais si tu tombes sur une machine 32 bits ca sera toujours utile......
    Par contre je pensais à autre chose :
    Pour UACQuiet, je peux te faire une icone dans la zone de notification (ca tournerait en tache de fond sans consommer) avec un menu contextuel sur l 'icone avec les fonctions :
    - UACQuiet
    - Default
    - Exit
    #63997
    romikero
    C'est bon ! J'ai récupéré ta version 32/64. Tu as raison, cela peut être utile ;-)
    Pour UACQuiet, ta proposition est une très très bonne idée. Tu penses que ce serait possible d'avoir les deux versions ? Mon projet est encore en phase de test et il est sujet à évoluer. Avoir les deux variantes peut m'être très pratique ^^
    #63999
    g3n-h@ckm@n
    Je veux être sûr de bien comprendre.........
    tu voudrais d'un coté ce dont je viens de te parler, et de l autre coté un executable avec interface contenant deux boutons "Quiet' et "Default" ?
    #64000
    romikero
    Pardon, c'est moi qui ai souvent du mal à m'exprimer ^^. Je voulais dire que j'aimerais bien les deux versions d'UACQuiet. Celle "Normale et Silencieuse" et celle que tu me propose avec icône en zone de notif  avec les deux boutons "Quiet" et "Default".
    Edit: J'avoue que je suis pas clair, J'aimerais bien le créateur de tâche planifiée pour "UACQuiet".  Dans le même genre que tu m'as fait pour BlueSprig et j'aimerais bien également ce que tu me propose avec un UACQuiet modifié à la "Sauce g3n-h@ckm@n" avec icône en zone de notif  avec les deux boutons "Quiet" et "Default".
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 1 mois et 2 semaines par romikero.
    #64004
    g3n-h@ckm@n
    donc :
    - une version qui se lancerait en tâche au démarrage de windows qui ne ferait que le mode "Quiet"
    - une version activer/desactiver le mode "Quiet" via l' icone zone de notif (icone qui lui-même serait lancé via tâche)
    le truc c'est qu'on peut supprimer ta vérification de la clé environnement pour la vérif du mode administrateur (en fait je pourrais recoder carrément ton batch en lancant les modifs registre directement de l 'exe qui lui-même aurait non seulement les droits admin, mais encore plus puissant puisqu'il aurait aussi les droits système)..
    Si tu veux le prog lui-même a les droits système et tous ses processus enfants et commandes exécutées par lui ont les droits système aussi.
    C'est autre chose que du batch la puissance là lol
    Edit ::
    bon ben t'as édité exactement dans le sens que je pensais l 'avoir compris et pendant que je répondais haha, je m'y mets dès que j 'ai fini de becqueter ^^
    #64006
    romikero
    Oui c'est exactement ça ! Sauf si la version activer/désactiver te demande trop de boulot. Dans ce cas là, je ne t'en voudrais pas ^^. La version "Quiet" seule est déjà parfaite.
    Pour ce que tu me dit concernant la suppression de vérification de la clé environnement pour la vérif du mode administrateur, tu as carte blanche ! Si en plus cela peut te servir pour tes propres projets perso ou par curiosité informatique. Tu peux y aller ^^. Encore une fois, je ne sais pas le temps que cela peut te prendre mais je ne voudrais pas te gâcher ton temps. Fais comme tu le sens pour cette partie. Après tout, c'est plus toi l'expert que moi !
    #64007
    g3n-h@ckm@n
    En fait pour tout te dire, la partie icone zone de notif/sélection du mode est déjà créée lol je vais la récupérer de ce programme et l 'ajuster à tes besoins ^^
    Drive_Shortcut
    #64008
    romikero
    Ahhh :good:
    Vive le copier/coller ;-)
