Ordinateur qui ne démarre plus après nettoyage [RÉSOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques L’entretien / la réparation / la maintenance de votre ordinateur Ordinateur qui ne démarre plus après nettoyage [RÉSOLU]
  • #34742
    Bonjour à tous :bye:
    J'ai créé un nouveau compte, pour la "bonne/mauvaise" raison que je n'ai plus accès à mon ordinateur (Et à mon compte Dashlane :cry: ) :
    Visio3 bis = Visio3
    Je nettoie mon ordinateur à peu-près tous les 5/6 mois, ce que j'ai fais ce matin. (Pinceau et aspirateur) l'ordinateur a environ 10 ans et ce n'est pas son premier nettoyage :yes:
    Malheureusement, lorsque j'ai voulu le rebrancher et le redémarrer : rien :-(
    Pour l'instant le seul élément que j'ai pour faire avancer l'affaire : le voyant vert de ma carte mère clignote :scratch: (ASUSTEK Computer INC. P5K Premium (LGA775)
    Apparemment c'est un problème matériel, mais lequel ?
Affichage de 15 réponses de 31 à 45 (sur un total de 64)
  • #34868
    Le lien que tu donnes c'est pour 450 W, mais celle de l'ordi est 500W, c'est Ok ?
    Pour ce qui est des câbles et connecteurs qui en sortent, ce sera la même chose que celle que je viens d'enlever ?  (Actuellement alimentation de 6 disques [C'est un "ancien" HDSP : High Definition Stéréo Player - Système de diffusion de films en relief) :
    C'est quoi le : certifiée 80 plus ?  :scratch:
    #34872
    Oui, 450 Watts seront LARGEMENT suffisants, on pourrait même prendre 300 Watts dans l'absolue. :yes:
    Point de vue connecteurs là aussi cela devrait être bon si j'en crois les photos que tu as envoyé : tu as assez de prises SATA et Molex pour connecter tous tes disques dur et lecteurs CD/DVD. ;-)
    #34873
    Merci Azamos de ces précisions :good:
    Par contre, les commentaires sur Amazon pour la : Corsair CP-9020096-EU VS Series VS450 ATX/EPS 80 PLUS 450W Alimentation PC EU sont un petit peu mitigés :-(
    Ce qui revient dans les commentaires, c'est le problème de bruit qui apparaitrait après un petit moment, qu'en penses tu ? :-)
    #34876
    Cette alimentation équipe environ la moitié des PC que j'ai monté ces derniers mois, soit environ une bonne cinquantaine : zéro soucis de bruits. Et sa petite soeur de 350 Watts équipe l'autre moitié, et là aussi zéro problèmes :yes:
    Je me méfies des avis sur les sites, beaucoup étant peu représentatifs de la réalité générale d'un produit : ceux qui sont satisfait postes peu, ceux qui rencontre un souci postes toujours ;-)
    EDIT : elle n'a "que" 4 sorties SATA, mais si j'ai bien vu sur tes photos tu as des adaptateurs "Molex=>SATA", en plus d'au moins 2 périphérique en Molex (1 HDD et 1 lecteur) ; tu confirmes ?
    #34878
    :-) Ok je lance la commande :yes:
    L'alimentation retrouvera également des "collègues" barrettes de mémoire également Corsair ;-)
    Encore merci pour ton aide :good:   :good:   :good:
    Suite après le remontage ......... :yes:
    #34879
    J'étais en train de mettre un "EDIT" quand tu as posté ; je le remet ici :
    EDIT : elle n’a « que » 4 sorties SATA, mais si j’ai bien vu sur tes photos tu as des adaptateurs « Molex=>SATA », en plus d’au moins 2 périphérique en Molex (1 HDD et 1 lecteur) ; tu confirmes ?
    #34888
    Merci Azamos de l'EDIT  :yes:
    J'ai en effet un adaptateur Molex=>SATA pour un ancien disque (Là où était le système avant) et un disque (ancien "Documents" qui est directement en Molex) :
    Adaptateur :
    Les deux disques "anciens" :
    Les 4 autres sont en SATA :
    Un ventilateur en Molex :
    Et le lecteur/graveur DVD en Molex
    Bon les disques 2Go (Bientôt 6 ans, sont à changer pour des 4To et le système vers un SSD ...... Mais bon, j'attends que la finance soit un peu meilleur :-)
    #34889
    Donc l'alim que je t'ai donné sera parfaite.
    Au moment où tu changeras éventuellement un périphérique Molex pour un SATA, prends en même temps un dédoubleur SATA :
    SATA vers 2 SATA : https://media.ldlc.com/ld/products/00/01/60/84/LD0001608419_2.jpg
    Molex vers 2 SATA : https://media.ldlc.com/ld/products/00/01/24/81/LD0001248196_2.jpg
    J'ai un disque (Qui me serre de Documents) que je viens de débrancher de l'ordinateur, afin de le consulter sur un autre ordinateur à l'aide d'un adaptateur SATA/USB
    Mais malheureusement, il ne démarre pas :-(
    Est-ce lié à l'adaptateur ? ? ?
    La question que je me pose, est-ce qu'une panne de bloc d'alimentation peut créer au moment "T" une surcharge qui pourrait endommager les disques ?
    Sur les 6 disques, apparemment un ne réponds plus, je n'ai pas encore testé les autres ayant un doute avec l'adaptateur.
    Lorsque je vais remplacer le bloc d'alimentation (Que je devrais recevoir jeudi) Est-ce qu'il y a des précautions à prendre tout particulièrement par rapport aux disques ? (En espérant que le mal n'est pas déjà fait :cry: )
    #34905
    Salut,
    Pour l'adaptateur, ça dépend du modèle : si c'est un adaptateur SANS alimentation EXTERNE, alors c'est normal : les gros HDD 3.5" ont besoin d'une alimentation plus puissante, contrairement aux 2.5" pour qui le courant faible fournit par le port USB suffit.
    Pour le remplacement avec le nouveau bloc d'alimentation, pas de précautions particulières à prendre, si ce n'est l'évidence de ne pas le brancher avant d'avoir tout connecté.
    Profites-en d'ailleurs pour essayer d'avoir une gestion des câbles plus propre, car sur tes photos c'est.... le bordel !!!!! :yahoo:   :yahoo:   :yahoo:
    Mieux tes câbles seront organisés, mieux l'air circulera.
    A éviter aussi les gros paquets compacts serrés par des serreflex, pouvant générer des soucis d'impulsions électromagnétiques ou d’échauffements.
    #34906
    Bonjour Azamos :bye:
    Salut, Pour l’adaptateur, ça dépend du modèle : si c’est un adaptateur SANS alimentation EXTERNE, alors c’est normal : les gros HDD 3.5″ ont besoin d’une alimentation plus puissante, contrairement aux 2.5″ pour qui le courant faible fournit par le port USB suffit.
    C'est un adaptateur Adiance avec alimentation externe ........ Mais fonctionne pas avec le disque (Petite LED bleu qui n'arrête pas de clignoter)
    Pour le remplacement avec le nouveau bloc d’alimentation, pas de précautions particulières à prendre, si ce n’est l’évidence de ne pas le brancher avant d’avoir tout connecté.
    Donc, je branche en premier la grosse prise 12 broches (puis je suppose le connecteur à la carte mère) voir le connecteur au ventilateur (Tous les disque débranchés) puis je teste le fonctionnement et si tout repart, j'enlève à nouveau l'alimentation, je rebranche disque après disque et je re-teste ......... Est-ce la bonne marche à suivre ?
    Profites-en d’ailleurs pour essayer d’avoir une gestion des câbles plus propre, car sur tes photos c’est…. le bordel !!!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
    Je suis bien d'accord avec toi, mais la responsabilité en vient directement à l'assembleur (Comme je disais précédemment, cette ordi est "censé" être un HDSP pour la lecture de film en relief - les disques étaient montés au départ en RAID - Mais malheureusement ce système n’a jamais marché correctement, tous les disques ont été changés très peu de temps après l'achat par le fournisseur/assembleur de la machine, puis très peu de temps plus tard, à nouveau panne des disques, mais là plus de nouvelle du vendeur :negative:   :unsure: ....... Je suppose qu'il avait entre-temps fermé son activité :cry:
    J'ai donc changé les disques avec ma propre bourse et j'ai transformé l'ordinateur pour le montage vidéo et j'ai arrêté également de filmer en 3D stéréo (Comme d'ailleurs beaucoup de gens et société qui ont renoncé à la diffusion Relief ..... Le public n'étant pas près au port de lunettes - Très étrangement j'ai vécu du Relief pendant un temps, mais cela avant que le cinéma si "remettent", après tout est retombé .... Et j'ai perdu mon activité :-( ) ........ Et je suis passé un peu plus tard au 4KUHD  :heart: (Je monte avec cette ordinateur en utilisant préalablement un passage en non compressé, d'où les disques 2To).
    Mieux tes câbles seront organisés, mieux l’air circulera. A éviter aussi les gros paquets compacts serrés par des serreflex, pouvant générer des soucis d’impulsions électromagnétiques ou d’échauffements.
    Avec le nouveau bloc, j'aurais cette fois la main et j’essaierais de faire mieux (Avec en tête tes conseils : "éviter aussi les gros paquets compacts serrés par des serreflex"
    #34908
    Pour ton adaptateur, essayes d'abord de la démarrer SANS avoir branché le port USB sur le PC. Il est possible que le connecteur d'alimentation sur le HDD (ou le connecteur de données) soit sale : un petit coup de chiffon dessus peut parfois résoudre tout.
    Pour ce qui est de la connexion avec ton nouveau bloc, tu peux directement tout rebrancher, quitte éventuellement à en déconnecter si vraiment quelques uns déconnent (ce qui ne devrait pas se produire vu que tu as normalement fais tous ces tests avant dans ce topic ;-) ).
    Arfff, les "assembleurs bidons" : malheureusement il y en a toujours dans notre profession :-(
    A savoir pour la prochaine fois que tu peux très bien aller directement sur la page du fabricant du disque dur pour faire jouer la garantie (ça marche d'ailleurs pour tout matériel, informatique ou non). S'ils indiquent de s'adresser au revendeur, juste à signaler qu'il n'existe plus. Tu as une page dédiée où tu indique la référence de ton HDD, et normalement il te font un bon d'envois (généralement frais à ta charge) et eux te renvois un nouveau matériel.
    Dans le cas où le matériel ne serait plus pris en charge, mais du fait que le HDD était stocké un moment avant sa vente (par exemple 3 ans de garantie dépassé, mais ton achat date seulement de 2 ans), un contact via mail ou téléphone, facture à l’appuie, débloquera la situation.
    Voilà :bye:
    #34909
    A savoir pour la prochaine fois que tu peux très bien aller directement sur la page du fabricant du disque dur pour faire jouer la garantie (ça marche d’ailleurs pour tout matériel, informatique ou non). S’ils indiquent de s’adresser au revendeur, juste à signaler qu’il n’existe plus. Tu as une page dédiée où tu indique la référence de ton HDD, et normalement il te font un bon d’envois (généralement frais à ta charge) et eux te renvois un nouveau matériel. Dans le cas où le matériel ne serait plus pris en charge, mais du fait que le HDD était stocké un moment avant sa vente (par exemple 3 ans de garantie dépassé, mais ton achat date seulement de 2 ans), un contact via mail ou téléphone, facture à l’appuie, débloquera la situation. Voilà :bye:
    Malheureusement l'achat de la station date de 2008, donc ............. :whistle: Mais la prochaine fois, à retenir :good:
    #34929
    Bonjour :bye:
    Je viens de recevoir la bloc d'alimentation :yes:
    Mais ........ Trop de câbles :wacko: et certain que je n'arrive pas à identifier :unsure:
    Sur la carte mère, il y a une prise :
    Situation de la prise
    La prise :
    Le connecteur 4 broches de l'ancien bloc d'alimentation :
    Sur le nouveau bloc, pas de câble similaire à 4 broches (Mais plutôt à 6 ou 8) :
    Connecteur A à 6 broches :
    Connecteur B à 8 broches
    J'ai testé avec le connecteur A à 6 broches (Mais décalé)
    Branchement ? :
    Est-ce le bon câble et la bonne façon de faire ????? :scratch:
    #34930
    Hummmmmmm.....
    Toi tu n'as pas lu mon tutoriel sur le montage d'une tour Gamer, lien que je t'ai mis plus haut :whistle:
