Le dock Salcar SD322 peut-il servir pour connecter 1 ou 2 HDD externes ?[RESOLU]
Accueil Forums Ordinateur et périphériques Soucis de périphériques et accessoires Le dock Salcar SD322 peut-il servir pour connecter 1 ou 2 HDD externes ?[RESOLU]
  • #72039
    Tout est dans le titre : Le dock Salcar SD322 peut-il servir pour connecter un ou deux disques externes ?
    J'ai utilisé le dock pour cloner  mes disques HDD en SSD (merci Christophe pour la vidéo).
    Puis-je l'utiliser maintenant comme connecteur des (vieux disques) pour y travailler ?
    Merci,
    Alain
  • #72042
    Bonjour Alain, :-)
    Oui, c'est tout à fait possible d'utiliser ce dock comme station d’accueil.
    Une point important : il faut éviter la déconnexion "à chaud" (pas de souci pour la connexion) du/des disques durs qui seront branchés dessus : effectuer au préalable un arrêt de la station avant tout retrait.
    #72083
    Bon, donc je peux !
    1) je branche le salcar au secteur et je branche le cable usb ;
    2) j'insère d'abord les disques ;
    3) j'allume le salmar  ; (je n'appuie évidemment pas sur le bouton de clonage !!
    4) j'ai les disques sur lesquels je peux travailler, par exemple copier de l'un à l'autre ;
    5) quand j'ai fini : j'éjecte les disques ? par la fonction Windows ?
    6) Puis j'éteins la station et je peux alors retirer les disques !!
    Est-ce correct ?
    Il serait plus facile d'avoir des docks pour chaque disque, mais dans ce cas les disques sont uniquement du stockage, donc pas utilisés régulièrement.
    Merci pour les conseils,
    Alain
    #72095
    Re, :-)
    Point numéro 5 : oui, éjection via l'interface de Windows.
    #72114
    Merci Azamos,
    Alain
