Envoyer vers destinataire ne fonctionne pas [RÉSOLU]
Accueil Forums Systèmes d’exploitation Windows Vista, 7, 8, 10, 11 et… 12 Windows 8 / 10 Envoyer vers destinataire ne fonctionne pas [RÉSOLU]
  • #37697
    Je viens d’acheter un portable neuf avec w10 et je constate, entre autres déceptions, que la fonction « envoyer vers destinataire » ne fonctionne pas … ou plutôt s’arrête de fonctionner au moment où la messagerie devrait s’ouvrir. J’ai parcouru tous les forums que j’ai trouvé, constaté que beaucoup avaient le même problème et tenté sans succès de le résoudre avec les réponses acceptables suggérées. J’ai même lu sur un forum microsoft un modérateur qui indiquait que le sendto mapimail n’était pas compatible avec leur appli courrier !! Sérieux ?? J’ai  installé à la place thunderbird puis incredimail et toujours sans récupérer cette fonction, c’est donc w10 ou le paramétrage qui pose problème … J’ai mon antivirus à jour, passé Ccleaner, malwarebytes, fait un sfc/scannow, réparé office 2010 (bien que je ne vois pas l’intérêt car je n’ai pas outlook inclus), toutes les Maj ont été faites, et j’ai bien entendu mis à chaque changement la bonne messagerie dans les paramètres par défaut … Maintenant je sèche … si un « bon » à une vraie solution, autre que de ne pas utiliser cette fonction défaillante, et sans foutre le b… dans mon PC,  je suis preneur et vous remercie d’avance.
Affichage de 12 réponses de 16 à 27 (sur un total de 27)
  • #37962
    J'ai donné le lien pour se rendre compte d'où pourrait venir ce type de problème et d'ailleurs pourquoi pas essayer Outlock (Outlock est inclus en office 2010, sauf si tu as quelle version Starter ou famille étudiant) en installant une version supérieure rien que pour voir si le problème est le même.
    Courrier (intégré au system) est différent de Outlock (logiciel). La configuration Gmail est comme j'ai déjà dis ultra simple à configurer, donc si tu as validé l'application c'est tu as certainement un problème Dll ou un fichier corrompu.
    #37979
    Bonsoir
    Seuls les clients de messagerie Outlook bénéficient du protocole MAPI
    Je réfléchis à ton problème et ne comprends plus
    tu pourrais redonner le type de Webmail que tu utilises.
    #37980
    Bonjour et merci de ton retour,
    D'après microsoft, courrier n'accepte pas le protocole mapi mais thunderbird oui, et il faut absolument un client messagerie pour utiliser ce protocole nécessaire à la fonction "envoyer vers".
    Donc, pour revenir à ma situation, courrier n'est pas satisfaisant pour la raison évoquée plus haut, je n'apprécie pas thunderbird, je me fais huer quand je parle d'incredimail et je n'ai pas outlook dans ma suite office 2010 ... De plus je suis un peu las de ces pinaillages avec W10 alors que sur ma vieille bécane seven tourne comme une horloge avec la bonne config !!
    Je n'ai pas envie d'installer un client messagerie qui ne me plait pas juste pour pouvoir "envoyer vers", j'ai donc accepté l'idée d'interroger directement mon webmail gmail (à qui j'ai rajouté l'extension gmail notifier) mais je voudrais quand même pouvoir "envoyer vers gmail" un doc ou photo (même sans réduction), pour ce faire j'ai créé un lien "envoyer vers gmail" dans le menu déroulant souris droite, sauf que quand je clic il ouvre bien gmail mais sur la boite de réception pas sur un nouveau mail et impossible de trouver le doc que j'avais voulu joindre, donc cela revient au même que d'ouvrir gmail de la façon normale ...
    C'est mon dernier problème ... si tu as une idée  ??
    Cordialement    :yes:
    #37981
    Avatar photoG r e y Cat
    mais je voudrais quand même pouvoir « envoyer vers gmail » un doc ou photo (même sans réduction), pour ce faire j’ai créé un lien « envoyer vers gmail » dans le menu déroulant souris droite, sauf que quand je clic il ouvre bien gmail mais sur la boite de réception pas sur un nouveau mail et impossible de trouver le doc que j’avais voulu joindre,
    Tu ne pourras pas envoyer un doc vers Gmail , pour la raison que Gmail est un site webmail, donc tu as créé un lien vers un site , pour envoyer un doc vers : il faut que le logiciel de messagerie soit sur ton ordi !
    #37982
    Mon sentiment sur les messageries :
    Thunderbird : Efficace et très bien en anti-spam, léger et très moche. Facile à configurer. Que j'utilise
    Incredimail : Que je possède aussi. Rapide, facile à configurer. Pas anti-spam. Agréable interface. Beaucoup critiqué à tord surtout à partir de 2005 à cause de l'origine en prétextant qu'il apportait des Malwares. C'est totalement faux.
    La version 2 et préférable à la 2.5 d'après de nombreux utilisateurs.
    Outlock  que j'ai: Lent, trop complexe, mais facile à configurer en auto pour du Gmail. Interface pas terrible.
    Courrier : Basic, interface sympa, facile à configurer
    Pour ton problème :
    sendto mapimail étant une spécificité Microsoft.
    Dans paramètres -> Applications -> regarde la valeur par défaut dans messagerie (applications par défaut)
    Par exemple chez moi j'ai Courrier alors que j'utilise Thunderbird et tout fonctionne.
    Je ferais ceci, installer Thunderbird même si je ne l'aime pas, le configurer par défaut et voir le souci existe toujours, forcer l'association autre que MAPI. Si problème disparu, utilise ta messagerie préféré.
    Incredimail fonctionne sous Windows 10 1803. Pour du Gmail, autorisé l'application sous Google.
    #37997
    Tout à fait d'accord avec ton analyse des diverses messageries.
    Pour répondre à ta question, ma messagerie par défaut dans mes paramètres est actuellement google (pour gmail) mais elle était bien sûr paramétré sur courrier quand je l'ai essayé. J'ai également testé incredimail et thunderbird, configurées par défaut et aucune des 3 ne me permettait le "envoyer vers", donc le problème n'est pas lié à une appli mais à la config ou à W10, et c'est la raison de ma venue sur le forum.
    On m'a conseillé de remettre tout d'équerre (virer les antivirus tiers, installer la dernière maj W10, nettoyage du pc, etc) c'est ce que j'ai fait, mais après ... plus rien !
    Donc tout recommencer, pourquoi pas mais il me faudrait des infos ou des explications pertinentes pour me motiver à remettre les mains dans le cambouis à refaire les mêmes choses qui sont déjà resté vaines une première fois !!
    Que veux tu dire par "forcer l'association autre que mapi" ?
    En te remerciant cordialement pour ta persévérance ...     :good:
    #38002
    Association MAPI c'est comme si tu aurais utilisé Outlock et que dans l'installation d'une autre messagerie elle ne soit prise par défaut.
    tu pourrais m'envoyer les paramétrages de ta messagerie.
    Ports (STMP, POP,IMAP), protocole et autorisations. Dans Gmail normalement il faut : https://support.google.com/mail/answer/7126229?visit_id=636740793053836674-2505602344&hl=fr&rd=1
    Dans les paramètres avancés tout est désactivé.
    Le MAPI est un protocole Microsoft amélioré de IMAP, d'après ce que je comprends de MAPI spécifique Outlock, il place le message dans la boite d'envoie sans l'envoie réel directement  permettant de différer son envoi, de le modifier ou encore de le supprimer. Mais utilise le format texte uniquement apparemment donc pas HTML
    Par exemple dans Thunderbird comme autres :
    Paramètres serveur : Serveur POP = pop.googlemail.com    Port : 995
    sécurité de connexion : SSL/TLS   MP normal en authentification
    Aurais tu une capture écran d'un message quelconque  ?
    #38009
    Dans gmail, Pop et Imap sont activés et tout est désactivé dans les paramètres avancés.
    Je n'ai pas de paramètres de client messagerie puisque comme je l'ai dis, j'ai tout viré !
    Je ne pense pas non plus que ce soit le paramétrage gmail en cause car il fonctionne parfaitement sur mon vieil ordi avec seven, incredimail et 2 comptes de messagerie.
    Je pense donc que je vais en rester là et te remercie vraiment très chaleureusement pour tes efforts et recherches.     :yahoo:   :yes:   :good:   pjs
    #38011
    Bon ok, la nouvelle MAJ 1809 pourra peut être résoudre le problème ( si pas installée), voir une réinitialisation de la 1803.
    bonne journée
    #38253
    Après de longues recherches, je réponds à ma propre question pour en faire profiter ceux que cela intéresse ...
    Peut on "envoyer vers" un webmail sans passer par un client messagerie ??
    NON ??  OUI  ??
    Malgré les nombreuses réponses NON reçues, la réponse est OUI ...
    Avec l'appli Affixa qui créé juste le lien mapi entre windows et gmail pour mon cas, mais ça marche avec d'autres. Les photos sont également réduites avant envoi, de la même façon qu'avec windows et un client messagerie. L'appli n'est pas récente et est connue sur les sites anglais et à passée mon antivirus et malwarebytes avec succès.
    Un grand merci à ceux qui m'ont aidé ...   :yes:   :yes:   :yes:   :yes:
    #38260
    Merci pour le retour, je ne connaissais pas.
    #38261
    Toujours bon à savoir ça. :yes:
    Merci du retour stec.nc :good:
